主题:照明电中的诡异现象。不带载烧零线
点击:6353 回复:43
liomao1893
公司里有路照明线通往一车间,火零线都采用4平方实心铜线用铁管走线。供应40盏灯。每盏18*3W。双联开关分8路连接。现在的问题是,平时上班工作正常,大约1个月样子就出现严重烧线现象。且都在息灯无人零负载情况下发生。并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处。后端用万用表20M档未测出有异常。此次烧的是零线。
07-06-12 10:01
jczwfy
间歇性问题最难治,看看有没有漏水或晚上什么东西碰上了
07-06-12 10:21
不不
楼主在贴子里说得不是很清楚,比如是3相4线制还是3相5线或就是一个单相线路。N线是烧成了何种状况,是局部烧了还是整条N线都烧了。一般烧N线在排除三相负载不平衡的情况下,就是在该线路负载端,有相线接地的现象,而且该相线比N线大得多,该相线所接负载接地不好。造成接地处通过N线与总柜N线形成回路。
因为情况楼主说得不是太不清楚,此分析仅供参考。
07-06-12 11:18
liomao1893
单相。仅供照明。无地线之说。烧零线总线(在总线与支路的总接头前端,没有进支路)排除漏水
07-06-12 11:49
liomao1893
急急急!大虾们别潜水了
07-06-12 14:18
女马超
可能是开关问题,或是接线处零线有松动导致.
建议先换个开关试试.
07-06-12 16:56
liomao1893
楼上美女说得有点靠谱,可问题是开关没有受损痕迹,其次是在灯关掉的情况.没有形成回路的可能啊
最后修改:
2007-6-12 20:36:55
07-06-12 20:28
小小军
如果接线没错的话 应该是在铁管这一块 漏电形成回路了
07-06-12 21:53
liomao1893
线接错不会有一个月使用寿命啊.我们也怀疑过与铁管形成回路的可能.虽说火、公共、灯这些我们不可能一路路查。但是总接头我们还是查的。没有搭铁小电阻。不过被你这么一说我倒有些怀疑是前端有搭铁嫌疑了
07-06-12 22:58
wangchaochen
怀疑是在电柜至总线往下走进开关盒的连接处搭铁。你去那段线路仔细检查一下
07-06-12 23:06
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
