传感器论坛
主题:急求:怎样判断温度(热敏电阻)传感器的好坏????
点击:5314 回复:6
panzeyu
现有一套油浴温控设备,控温范围是0--120度,设备正常开机时控温表头应该是显示室温,然后逐渐升温,直至设定温度。可是现在开机后,表头显示60多度,加热管开始加热,可表头温度不升反降,由60多度向下变化,请问,能否判断是温度传感器损坏???传感器是热敏电阻材料。
07-06-11 08:47
tx5208
如果说你的传感器是PT100.那你去测一下他的输出电阻.他的100度标准输出电阻为138.5欧.你把输出的电阻记下,再去查下表就OK了
07-06-11 11:37
Alice998
对照表,查输出。呵呵!
07-06-11 14:42
carlhongyao
该帖内容不符合相关规定!
08-05-06 09:55
peter_
正确判断一下传感器的类型,一般温控的用的是正温度系数的。传感器是PT100.那你去测一下他的输出电阻.对照分度号表。
08-07-15 15:18
qiuchi00
我传个表给你吧 把你的邮箱发给我
08-07-19 12:12
carlhongyao
该帖内容不符合相关规定!
11-07-14 17:30
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
跟紧“人工智能+”行动热潮!华北工控提速嵌入式AI计算机升级迭代
江西省首个自主研发人形机器人面世
把握“AI+”趋势!华北工控精彩亮相2025世界智能产业博览会
尼得科精密检测技术将参展SEMICON TAIWAN 2025
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
2025达索系统制造业高峰论坛在广州举办
