简单说:双笼升降机,双控制回路,一上升,一下降,共同使用一套抱闸系统
上升的主接触器正常,同时控制双电机向上运行
下降的主接触器在刚启动时吸合不良,连续弹跳,(不经常跳,跳一次吸合上,或者不跳,或者跳个没完把主磁待机接触器跳开为止),这个接触器同时控制2台三角交流电机,是380V线圈.
线路所有部位全部检查,更换了2个新的接触器排除不了,因此判断,
双控制回路无故障,也因为---在配电柜子----电机的接线座处,调整电机转向后, 故障的下降接触器不在弹跳, 而之前无故障的上升主接触器开始弹跳!!!也就是说,只要是控制双电机向下运行的时候那么相关的接触器就开始弹跳!!!!(对了,控制单电机的时候也不跳,只有双电机的时候才跳)
测量工作电流,(不弹跳的情况下)向上,向下双电机电流都为10A左右.弹跳的时候没测量到,因为,维修1天以后,哪里也没动,他跳的也不厉害了 汗啊..............
