西门子SIEMENS
主题:请教S5程序转换为S7的程序后如何在STEP7中查看?
点击:7968 回复:18
duanzq
04-02-26 19:08
垚垚222
我也要问同样的问题,知道的请告知,多谢!
04-02-27 15:10
dzfa
有些S5程序是不能转换成S7程序的,你的转换应该没有成功吧。如果成功了,转换结果就是一个S7程序,和查看普通S7程序一样呀。
04-02-27 15:39
sea_horse2000
同意楼上的看法!!!
04-02-27 15:59
tonny
转换的时候会有转换和出错信息的,此外还可以看一下SOURCES里面的文件,别忘了要COMPILE的。
04-03-01 15:34
autechca
楼上的,S5转换S7要一定的技巧,而且有些程序不能直接转换的。
04-03-01 19:31
tonny
对于不能转换的就把它抄下来,到S7里面重新输入、修改,总可以了吧。
04-03-02 10:34
duanzq
请教TONNY 你有没有类似的经验
04-03-02 11:18
karl
tonny
在 2004-3-2 10:34:00 发言
【内容省略】
需要理解S5程序后,根据规范重新写S7程序。
04-03-02 11:47
dzfa
karl
在 2004-3-2 11:47:00 发言
【内容省略】
我倒是抄过S5的程序,写完以后,程序也就理解了。
04-03-02 13:10
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
