首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教S5程序转换为S7的程序后如何在STEP7中查看?
点击:7968 回复:18
引用 karl 在 2004-3-2 11:47:00 发言【内容省略】
karl 你好,我就是想通过转换成LAD便于理解,因为我觉得S5的原程序不好理解和分析,所以想转换,能否帮忙?
04-03-02 13:21
引用 duanzq 在 2004-3-2 13:21:00 发言【内容省略】
哈哈,没错。S5的就是不好看,我已经五年没做S5的commissioning了,但你可以将程序发上来,大家帮你看一下。
LAD并不是好理解,真正目的是面向“工人”的,但已背离PLC发展方向了。
04-03-02 13:56
抱歉,俺家现在就是这么做的。抄下来以后第一步先要把程序吃透,包括跟其他块之间的联系,然后到STEP7里面把你已经理解的东西用S7的编程语言写下来(最好用STL),指令不对的改指令,地址不对的改地址,总之要能够实现你要求实现的功能。OK?
04-03-02 17:06
S5转成S7程序很容易,STEP7(5.1+SP6以上,我是在这种版本下转的) 软件集成中有转换程序,转换完生成的是 .awl文件,然后在用STEP7打开(用引入),地址、指令都不用改。(你可以把S5的程序法过来,我帮你改。)
04-03-03 20:21
04-03-03 20:21
请问在STEP7  3.1  中能否实现转换?  STEP7  3.1中能否与S5 PLC直接通讯上载程序? 通讯线还是用PC-TTY吗?,因为PC/PPI数据线的接口不配S5  PLC的。
06-03-17 22:41
STEP 7  3.1 环境中能不能转换S5程序。
06-03-17 22:45
06-03-17 22:46
06-03-17 22:47
上一页 上一页
