主题:[求助]220V电器在250V电压下工作可以吗
点击:4875 回复:9
工控MM
[face=楷体_GB2312]向各位大侠请教个问题 我公司接到订单 电压430V 正负20%,我想请问有这样的电压吗 电压标准应该是多少啊 例如220 380 415 440 除此之外还有什么级别的啊 主回路的电压准确数值应该是多少啊 控制回路电压应是多少啊 我选220V的不知道能不能用 这东西是要出口的 希望能得到大家的帮助 不胜感激!!![/face]
07-05-29 09:45
奔腾处理器
不知你指的是:电压等级呢或是用电器的电压值?
07-05-29 13:51
dlr
同意楼上说的,楼主要先搞清楚430V是供电电压等级?还是用电器的电压值?如是出口的还要落实电源频率。
07-05-29 14:15
工控MM
感谢两位大侠 我说的430V是国外的供电电压 正负20% 频率是50HZ 定单上就是这样写的 我想问的是 如果按"根号3"倍的关系 在控制回路中电压应该是 430/1.73 就是250V 这样算对吧?? 我在控制回路中用的是国产的220V的电器 不知道这样行不行 会有什么危险吗 ???
07-05-30 09:07
奔腾处理器
根据你的提示的来看,控制回路电源:建议增加一只控制变压器。
07-05-30 18:52
07-05-30 19:01
烟在雨中燃
在 2007-5-30 19:01:00 发言
【内容省略】
同意楼上的观点
07-05-30 19:33
企鹅
347V-519V之间,我是用政负0酸的
07-10-19 23:00
技不如人
搞个变压器嘛
07-10-19 23:41
shilwang
给控制电源加装一个定制变压器(,可能是印度的单子吧
07-10-20 00:00
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
