主题:一电机的接法
点击:3801 回复:10
有一台日本日立的高压风机,铭标1.3KV三相220V,有9个出线端,分别为123456789,如图,用万能表测得:17是通的,28通的,39也是通的,说明这是三个独立的绕组,456是通的,且任意二个端的电阻都相同,说明456是一个用三角或星形接法接好的
接上三相220V的接法是14,25,36,789分别接UVW,但是我不明白它为什么要把绕组分得这么乱,有什么作用呢?谢
07-05-27 22:26
zylaw5
一般风机上好像都是这样的接线端子,至少我接触过的矿用风机是这样,便于星-三角的切换。
07-05-28 08:36
07-05-28 10:05
msbo-001
这是多速电机
07-05-28 16:27
2006豆豆2006
我们公司有这样的电机分为4级和8级双速电动机
07-05-28 16:53
如何多速?如何多电压?就那个接线柱如何改接,,,,你们说说看
07-05-28 21:37
asd3971
多数是台3速电机
07-05-28 23:52
没有可能是多速的,那是台高压风机,如果变成4P根本没有压力,也没有风量了.而且电机上也没有标是多速电机
07-05-29 21:29
yzs6322
这是台延边三角形电机
08-05-05 20:22
轩辕迷雾
他这样是为了你更好的接线,随便你用什么接法都行的
08-05-07 15:45
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
