运动控制
运动控制
主题:请教一个伺服电机的问题,谢了!
点击:5325 回复:10
takeasy
我现在正在调试一个安川的伺服电机,用的是速度方式,但是加电转动再调过PID之后发现700转左右转动比较平稳,上1000转的时候震动就比较大了,这是什么原因,还有什么因素可以造成这样的后果的,我还需要怎样去解决?谢了!
04-02-25 23:01
sea_horse2000
P值减小点试试。
04-02-27 16:15
zyhy
你可以将积分系数减小一点,还要看你你设置的PID参数是否合理
04-02-28 12:43
takeasy
请问楼上的兄弟,PID调节怎样才算合理?调节有没有什么顺序或者程式可言,否则会很乱!
04-03-02 09:37
刘岩利
takeasy
在 2004-3-2 9:37:00 发言
【内容省略】
PID调节是有顺序和程式的,但是真正有效的只有经验。
04-03-02 12:22
takeasy
刘岩利
在 2004-3-2 12:22:00 发言
【内容省略】
有没有什么文章可以得到这方面的信息呢?谢谢了……
04-03-07 17:55
kdrjl
下面是引用“我的工程”栏目里的心情的一篇贴子,对传统的PID调节发表的一点议论,可以参考一下。
PID参数的经验设置
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts ; Td=0.14Ts ;T=0.014
控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts ; Td=0.16Ts ;T=0.043
控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts ; Td=0.20Ts ;T=0.09
朋友,你试一下,应该不错,而且调试时间大大缩短
我认为楼主的问题是,再加长积分时间,再减小放大倍数。获得的是1000rpm以上的稳定,牺牲的是系统突加给定以后系统调节的快速性,根据兼顾原则,自己掌握调节指标吧。
04-03-07 18:13
myxyz
伺服放大器和伺服电机是不是必须结合在一起用,伺服放大器工作原理是什么?
多谢
04-03-19 14:44
夏天的老鼠
(转载)
1.PID调试一般原则
a.在输出不振荡时,增大比例增益P。
b.在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。
c.在输出不振荡时,增大微分时间常数Td。
2.一般步骤
a.确定比例增益P
确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
b.确定积分时间常数Ti
比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
c.确定积分时间常数Td
积分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求
04-03-21 16:16
petersu
有收获。
04-04-09 08:49
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
