变频器论坛
变频器论坛
主题:关于6SE70使用的问题
点击:993 回复:2
lxfmfyx100
我们应用的6se70 用的是PLC给定和继电器端子运行,在遇到电机负载接地时报F011故障,复位后变频器会丢失给定(P001显示008),必须重新给变频器赋值后才能运行,请教斑竹是什么原因?
07-05-22 22:58
kdrjl
那是通讯问题吧,PLC对变频器的通讯没做好,不应该这样的,故障复位以后,应恢复正常,给定丢失什么意思?再重新给上不就结了?
07-05-22 23:08
lxfmfyx100
谢谢楼上的,很有启发,我理解是不是故障没有排除就启动,所以变频器装置禁止输出!
07-05-24 20:27
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
