主题:[求助]
点击:1341 回复:8
zaxscd
消防用水系统要求远程控制.这边打开阀门消防泵就启动给压,请问需要用什么传感器和控制系统.
07-05-18 21:34
卢秋科
我想用压力传感器可以搞定,底于设定启动,阀门打开压力下降,水泵启动
07-05-19 21:09
msbo-001
停水时咋办
07-05-21 16:15
zaxscd
停水时咋办??????
07-05-21 23:33
hty.czh
再加一个传感器,无水压时锁住前一个。还要一个检测关泵压力,即当关闭阀门时,水压由于泵的增压,会大于正常植,关闭消防泵。不过,感觉这样做很罗嗦,而且不怎么可靠,因为开着消防泵的时候,关闭阀门有点困难,自己先做下实验吧。
07-05-22 00:12
zhangho
消防用水系统是一套独立的系统,不允许停水,所以不必考虑停水
07-05-22 00:19
1、必须按标准,建有足够大的消防储水池,并有可靠的水源供应,并保持水位
2、必须是自灌式,就是水泵的位置比水池的最低水位要低,水泵无需加引水,水能自流到水泵,开泵即上水
3、有些重要的场所,消方泵控制柜需用双电源供电,且不是同一变压器的电源
4、消防水泵控制柜必须有自动巡检功能,如每隔168小时水泵自动启动一次,低速运转3分钟
5、消防水泵控制柜必须有管路压力低限自动启动功能,一般由供水用压力继电器、压力开关、或是远传压力表、压力(传感)变送器取的压力信号,送往电控部分
6、消防泵至少有一台备用,如:消火栓泵,自动喷淋泵,室外消火栓泵,水幕泵,各有自己的备用泵
7、消防控制柜有水泵故障转换,互为备用的功能
8、消防控制柜的启动方式:就地启动、管路压力低限启动、消防控制中心远程控制(手动启动、手动停止、自动启动、自动停止)
9、消防控制柜有向消防控制中心回答的功能,包括启动应答,停止应答,电源应答
10、消防泵与普通泵不一样,他的叶轮是用铜合金或是不锈钢制造的,市场上很多假冒的
11、消防供水系统的压力要求:图纸设计压力,最高点的压力+喷出14米水柱的压力
12、系统一般要设稳压系统,消防喷淋系统必须要设,由消防稳压罐+稳压泵+消防稳压控制柜组成,功能略
07-05-22 13:12
zaxscd
07-08-12 12:14
dd
07-08-12 18:58
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
