首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:问一个碳刷打火的问题,当时吓我一挞跳
点击:1327 回复:2
有天晚上值班,现场反映3400kw同步电机碳刷打火,我去看了,是有两个有较明显的打火现象,(一极有6个碳刷)然后我找新的,将一个打火的卸了下来准备更换,这时候突然另一个打火的碳刷打火加剧,而且另几个本来没有明显打火的也开始打火,几秒钟后,滑环一圈上几乎全被火花围绕,形容以下,就像砂轮机摸出的火花那么大,我赶紧试着压紧打火的碳刷,越压越大,都飞溅起来,我又不敢拔出碳刷,怕拔后接触不好更容易跳车,还好我看到励磁电流并无波动,这时伴随着打火,又出现了冒烟现象,一看有一个最靠底部的碳刷卡簧已经热得发红了,我当时都晕了,不知怎么办,突然打火明显减小,也不冒烟了,检查一看,那个发红的碳刷已经烧断了,我赶紧将那个拔出的碳刷换好,又将烧断的这个换上,回去后有点后怕,也没想明白怎么回事,以前换过多次,也没出现过这样的情况阿,求教。
07-05-18 10:56
07-05-18 19:53
顶,求教
07-05-18 22:26
