西门子SIEMENS
主题:不知哪位高手用过FM357这个定位模块,能否指点一下
点击:1219 回复:2
wy_ok
07-05-17 21:56
robertjml
FM357四轴定位模块通常和 SIMODRIVE 611U(伺服驱动器)一起来使用, 编程需要 FM357-2软件包来写 G代码. 如果你玩过CNC车床, 写 G运动插补代码非常简单!
07-05-18 09:56
wy_ok
我用的是松下的伺服,所以才用fm357
07-06-12 13:36
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
