变频器论坛
变频器论坛
主题:调速范围
点击:2048 回复:3
王小君
变频器的调速范围是什么意思?
07-05-14 15:45
fanshuhua
就是最小到最大了!!
07-05-15 19:23
王小君
一般的v/f控制范围是1:10.怎么会是最小到最大呢?
07-06-28 09:07
kdrjl
沙发说得没错,只是太笼统了,以至于LZ不理解。
1:10的调速范围那可太一般了。调速范围,是衡量一个调速系统性能指标之一,它是指能够满足系统调速特性指标的条件下,最小转速与最大转速之比。
比如,一个交流变频传动系统采用V/F控制,5Hz即可达到恒转矩输出,这是他的最低满转矩的可控转速,转速再低,就达不到满转矩可控输出了,那么,这个5Hz就是他的最低可控转速了,而这个系统的最高转速是50Hz,这样调速比为:5:50=1:10。
07-06-28 21:16
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
