首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]110KW电动机放炮原因分析?
点击:1618 回复:4
公司的110KW空压机电机,星角启动,运行电流一直在额定值以内,电机F级绝缘,运行温度不高(表皮一直在65度以内),运行时间5年左右发生放炮,检查端部油污较多。请大家分析一下放炮原因?
老化导致扎间短路
07-05-13 21:09
估计是绝缘老化引起的,你应该过一段时间检测一下。
07-05-14 12:24
破坏绝缘造成乡间短路。
07-05-14 17:25
正常
07-05-15 21:29
