主题:[求助]安全继电器3TK2825
点击:1558 回复:2
panjan
我厂的1台机器上有只安全继电器西门子的3TK2825可是我不只到他的接线段子所对应的内部电路/我上西门子官方网站上去也没有查处来/那为大哥熟悉可否给我介绍1下
谢谢了
最后修改:
2007-5-12 12:53:11
07-05-10 09:07
秋天的雨
不知道你说的安全继电器是不是我想像当中的。我用过Tyco的SR4和SR6安全继电器,不知道你说的是不是这种类型的。如果差不多的话,那就是一个线圈,然后几副接点,但是必须有一副常闭接点
07-05-10 13:53
panjan
不对/折中继电器内部有5个继电器 线圈
07-05-12 12:28
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
