变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一个电路问题
点击:3419 回复:13
林德华
我断开KM20与20KMF后接通20KMG,这个电路实现了从变频到工频的软启动。请问在断开接通的过程中是否有诸如干扰等等的问题存在,是否会对变频器做成冲击。电机的功率是90KW。
07-05-08 17:03
王双勇
要看你的负载性质,变频器在带负载运行中突然断电会出问题的哦.如果先停止再断开KM20-20KMf应该没问题.
07-05-08 17:20
sunxs1973
我用安川做过,使用基极封锁功能。效果挺好
07-05-08 17:48
林德华
请教王双勇:是不是断开20KMF后再断KM20就没有问题呢?我的负载是90KW的三相异步电机带萝茨风机运行。罗茨风机就是水处理工艺中用来爆气的机器。
07-05-09 11:03
sunxs1973
变频器运行时负载端不允许开路。
07-05-09 14:58
sunxs1973
可以先使用自由停止再断开接触器,然后延时接通工频。
07-05-09 15:01
吹塑技术支持
路过
07-05-09 15:20
王双勇
应该先断开变频器启动端子.也就是正反转控制端子,让变频器停止.照你的电路看应该还要启动下一台电机吧?你的变频器是用来软启动,利用变频器加速功能达到电机降压启动目的.你只需断开启动端子.KM20不需要断开 通常在变频器故障时才断开变频器供电端KM20.启动下一台电机时再接通启动端子.这样在每次启动时才能利用变频器加速功能减少负载全压启动的冲击和对电网的冲击.20KMF和20KMG一定要可靠互锁,变频器输出端子不能加上工频电否则会烧坏变频器
07-05-09 16:49
talong
有道理
07-05-09 18:10
moonstarstar
断开启动端子后就可以同时启动工聘,还是需要延迟一点时间?
07-05-12 10:06
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
