首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一个电路问题
点击:3419 回复:13
同意楼上变频器进电不要经常断,使用基极封锁不错,之后20KMF必须断开
07-05-12 10:56
你既然是将变频器作为软启动之用;那么必须使变频器的工作频率达到50赫之是;同时断开KM20和20KMf;
07-05-13 01:19
同意8楼的观点
08-08-20 18:03
据我所知,工变频切换分为冷切和热切两种,冷切没什么说的。热切的时候主要注意变频器输出端接触器与工频接触器必需互锁,另外变频器的外控运行端子可以直接串接在变频接触器的辅助触点上。并将变频器设为自由停车,如果变频器只作软启动功能的话,最好将运行最高频率调到50HZ以上,当工频接触器经过短时延时接通后。电机的转速就比较接近工频转速,这样电流冲击较小/。最最要注意的是工变频的相序要一致,否则一切换就烧电机。
补充一点。用什么方式的切换还真要先看看变频器到底行不行。比如国产变频器的话就要多考虑一些细节方面的问题/(例如,切的时候是工/变频接触器同时动作还是延时动作,变频器电源需不需在切换的时候断开/总之我认为如果是国产变频器的话,控制上尽量温柔点,变频器电源出没必要老是断开掉电(因国产机器大多用半控桥整流。故障率相对于接触器型的要高得多)。
最后修改:2008-8-21 12:06:57
08-08-21 11:52
上一页 上一页
