自控设计
主题:[求助]三相异步电动机变频调速的控制问题
点击:2156 回复:6
quanlai1
做一个三相异步电动机的闭环调速系统,采用变频调速方式。主控器为工控机,由工控机给变频器发送目标频率,之后由变频器输出该频率到电动机调节电动机转速。电动机转速再反馈到工控机中。现在想在工控机中写控制程序,以转速为反馈量调节发给变频器的给定频率来使电动机转速稳定,想用pid算法,不知道可行么?如果可以的话这个pid的参数怎么整定?谢谢了
07-05-05 22:26
whpokmn
用LG plc K10S1的HSC端子(高速计数)就可以了
07-05-26 21:31
fanshuhua
用台达的B系列加PG卡就可以达到您想要的结果!!!如果想了解可以联系我!!
台达总代理 周吉余 13914909601 QQ 383482497
07-05-26 22:01
janttyzou
我认为用PID方式比较合理,可以用电机转速偏差作为输入量,实现起来不算困难,至于PID参数的设定,我建议先将数学模型用MATLAB之类的软件进行仿真,得到大概的参数之后,在进行调试,往往在实际过程当中的参数可能跟理论上相差很远的。
07-07-06 15:01
chenfuyou20
PLC加工控机,在PLC里做PID,用组态软件设定频率、参数,监视反馈频率
07-08-13 08:46
lttl1314
可以用PID,根据工况调整微积分,
08-01-21 14:43
wangkai570
三楼的说的有道理。。。
08-01-22 09:10
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
科技创新驱动产业变革
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
