首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:感谢各位同仁提供技术支持
点击:840 回复:2
现有一台变频器开机显示过电压保护,待机显示直流母排电压(1023),正常时显示(578),检查变频器接线没有问题,试请教此故障有办法解决吗?型号:SY4000T5D5
07-05-04 21:40
开机正常,投入运行时显示故障代码停机,将变频器置于功能菜单时能运行,复位后停机。
07-05-04 22:11
在待机下,量直流母线的电压值,排除是不是变频器的电压检测有问题。根据你说的,我怀疑应该是电压检测的分压电阻阻值偏移。
07-05-05 09:01
