首页 电工技术 电工技术
主题:多芯电缆断了一芯怎么找啊
点击:3089 回复:11
一根四芯电缆断了一芯。请教如何能不破坏电缆把断点找出来表情表情
07-05-01 11:04
顶上表情表情
07-05-01 11:05
用感应断电测试电笔测量就查得到啦!
07-05-01 11:55
电缆两头能碰线试么?
断点测试笔那个东东感觉不怎么准  不会用
07-05-01 19:21
一头四跟线短接,另一头逐个量通断1
07-05-01 19:32
在已知电缆长度的 前提下,测其两端电容比
07-05-02 18:30
表情
07-05-02 21:11
可以一头断开,一头一根一根接入220相线找出哪一根,然后用感应电笔测得位置.这方法很好.
07-05-02 21:31
1、将通的三根线接地,断的线一接火。注意另一头的安全。
2、一手拿数字万用表的黑表笔,一手拿红表笔平行于贴着电缆行进。
    当表中数字明显变化时,断点就在表笔下。
    数字万用表置是最小交流电压档位置。
可以试一下!
07-05-02 21:31
单根线头接电,然后测试就可以了
07-05-06 16:44
上一页下一页
