首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的信号输出延迟?
点击:1434 回复:6
通过变频器端字 FWD  和  COM作为启动信号来启动,然后通过多端子 OP1 来输出信号给中间继电器,然后通过中间继电器来锁定FWD 和COM ,这个信号有延迟吗?、谢谢了!
07-04-27 21:33
好像没有吧,知道的高手请赐教.谢谢!
07-04-27 21:48
需要这么做吗?
07-04-29 20:03
要用到的 ,谢谢!知道的 请说一下,帮我顶顶1
07-05-01 18:51
延时是肯定的,但具体多少要看变频器的技术指标,或者咨询制造商的技术工程师。
07-05-02 00:46
应该不是很严重!我自己认为,但是也要看实际要求的
07-05-04 11:19
没有必要这样用;
07-05-04 12:36
