变频器论坛
变频器论坛
主题:力矩电机控制转速
点击:1101 回复:2
emaga
本厂有一力矩电机,用于卷绕橡胶,产品厚度3mm,长度10m,卷绕后半径有10cm左右,所以力矩电机在一个卷绕周期内的转速从开始到结束变化就很大,单凭电机负载增加时,转速自动随之降低不太能满足要求,最后还有一个贴胶过程,希望电机转速较慢。力矩电机的控制板有一电位器可用于调节转速,所以我想,用另外一控制器去调节电位器的阻值(数字电阻),从而得到在一个卷绕周期内想要的转速,这是否可行,长期运行是否会损坏电机?谢谢!
07-04-27 13:21
奔腾处理器
应该谈不上损坏!但效果未必有你想像的那么好!
07-04-27 16:40
emaga
谢谢!
07-04-28 12:14
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
