主题:12伏150瓦直流电机的困惑?
点击:2572 回复:7
beibeiwang
现有一12伏150瓦的直流电机,转速因太快而达不到要求.领导要求把转速变慢点.我考虑把电压变低一点,可不知道是否可行或该怎样实现才好.请教各位高手都有啥好办法?多谢啦!
再问下这个电机起动电流有多大?我考虑有几十安,不知对否
07-04-25 19:27
asd3971
先看一下 电机的励磁方式,他励,永磁 的把电压变低一点就行了
07-04-26 06:41
beibeiwang
非常感谢'asd3971'的指点.很早就认识你了.你的最高目标很有意思!
在下再请教下:你的意思是电磁他励式和永磁式的可以改变电压调速吗?那串励和他励的怎样实现?多谢了!
07-04-26 21:58
asd3971
串励的也可以改变电压调速只是转速不稳定
07-04-27 23:32
asd3971
我没做过这么小的电机,大的直流电机的起动电流与负载有关(因为有电流负反馈的作用)呵呵、
07-04-27 23:37
只有10几个电流,降压吧
07-04-28 11:58
wb1001
呵呵,改变一下电枢的匝数和线径,既能符合要求,又可节约成本!
何乐而不为?
07-04-28 12:06
yhb1231234
14个电流左右 笨蛋 降压运行不是最好的办法 可能长时间运行会发热 改变扎数 和线径噪音可能会上升 最好的办法是买个新的合适的电机
08-09-27 14:07
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
