主题:急!请问225千瓦启动自耦变压器为什么经常烧坏?
点击:2594 回复:7
新疆昭苏小柳
急!请问225千瓦启动自耦变压器为什么经常烧坏?有谁知道原因吗?
07-04-24 22:38
vesapro
我们厂也有这种情况.250KW的风机,曾经一个月换了3次! 考虑原因有三:1,时间继电器故障,不能按时切换;2,时间设置过长;3,自耦变压器功率小; 不知是否由PLC控制,若是,可将时间继电器去除,将时间设置在PLC内部!
07-04-25 21:07
asd3971
原因也就楼上说得几种。
解决办法 :在启动自耦变压器线圈上放一个120度的温度开关。温度开关 和 停止开关串联,你看他还能再烧?
07-04-26 06:35
有很多种可能
1-时间继电器时间太常或者已经坏点不闭合
2-降压包功率小.
3-降压包存在匝间短路情况.
上述回答来自
http://plc.getbbs.com/
PLC与自动控制
07-04-26 09:43
2004xlq
恩,有点意思
爱拼才会赢
07-04-26 15:28
wj289147056
还有一个问题,就是你启动的频率问题,要注意.
08-11-11 22:20
如此功率的电机,怎么不选线绕转子型的
换变频器或是软启动吧
08-11-11 23:22
lzptyx
学习了
08-11-12 01:07
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
