主题:紧急求助!
点击:1926 回复:13
arpwamqq
现有一台转速为1450转的电机,想把它换成同功率的960转的同型号的,还是用在以前的负载上,可以吗?哪位师傅可以回答我!谢谢了!!
07-04-23 21:02
水中看花
得不偿失
07-04-23 21:21
xinjihua
为什麽要这样?
具体原因?
想实现什麽?
最后修改:
2007-4-23 21:47:22
07-04-23 21:46
arpwamqq
以前的速度太快,惯性大,老是坏制动器
针对这种情况,哪位师傅指点一下?
这是一个快进电机
07-04-23 21:50
arpwamqq
这个电机的制动器平均一个月换一个,挺浪费的,想改进一下。请三楼上的给点意见!
07-04-23 21:52
xinjihua
在负载不变,电机功率不变的情况下,可以更换.
但生产厂家为什麽要选1450的转速,想必总有其中的道理.应该是工作效率的问题吧?
07-04-23 21:59
arpwamqq
其实同样的机床有二台,另外一台一直很好,只是这一台老是坏制动器,也检查过了,没有发现有什么问题
07-04-23 22:14
rotin2050
老兄可以试试变频调速啊~~~~
QQ:190542200
07-04-24 11:20
arpwamqq
变频调速需要加变频器,还要在电柜里找地方安装,即费钱又麻烦
07-04-24 21:21
wangjrx
三楼是老师,让他出主意。
1450转是4极电动机吧?
听你的说法,你的设备启动和停止很频繁,该不会是免烧砖机上用的震动电机吧?
呵呵
最后修改:
2007-4-24 23:26:59
07-04-24 23:16
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
