主题:紧急求助!
点击:1926 回复:13
10楼
苗波
换轮 或 这齿 不就 慢了 笨啊
07-04-27 13:59
11楼
hty.czh
另一台是好的,这一台肯定也用不着换,再仔细查查电路吧。
比较一下两台机器的制动器刹车与停车的时间,刹车过早应该会损坏制动器,电机的接触器有无粘连现象。
07-04-27 15:12
12楼
可以换,但你的制动部分要找出问题来才行,找出来就没必要换了
07-04-28 12:08
13楼
youpaigd
先要确定是制动器不好?还是电机不好?
如果因为制动器质量不好(或者其它不良),选择换电机就从根本上错了。
要解决问题,先要分析问题产生的原因。
夸大些,把厂房换了吧,再把厂长换了。这和制动器有什么关系?
07-07-04 17:48
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
