伺服电机 主从跟随
从电机还有一个模拟量输入 时刻调整从电机的转速
现在的情况是从电机跟随转速为400rpm/min
电机的转速误差是正负4转
我现在的给从电机的调整量也就是0到10转
用软件测试出如果我给电机一个1转的指令,它的响应为10毫秒 而且是在从-2转到4转之间
震荡
如果给一个4转指令则是从2转到6转之间震荡
请问一下 在这种转速误差下 这么小的电机调整量能起到效果吗?
另外电机的响应时间为10ms左右
而我给的调整量基本是1ms给一
点击:4054 回复:10
引用 forhappy 在 2004-2-16 21:50:00 发言【内容省略】
建议考虑以下细节:引用 forhappy 在 2004-2-16 23:02:00 发言【内容省略】
如果是这样,我只能说,您已经做得很好了。您想要什么效果呢?在毫秒级的稳定速度吗?这对一般伺服电机不太可能,所谓伺服,就是不断的调整、修正的呀。
