变频器论坛
变频器论坛
主题:询问电磁阀寿命问题
点击:2680 回复:7
goodpker
我想找合适的电磁阀(常开膜片式)用现在市场上的电磁阀五花八门,有的厂商说寿命是10万次的,有30万次的,有50万次的,100万次的,180万次的,2000万次的……到底电磁阀的寿命能有多少次呢?是不是在吹牛呢?到底一般能达到多少次?请内行的老大们解释下,谢谢!
07-04-20 23:14
asd3971
电磁阀的寿命:100万次是电气寿命
在不考虑动作延时地情况下可以用有10万次的机械寿命吧
杂牌的就不好说了,我现在用 Festo的还行,一年多没坏过
最后修改:
2007-4-21 0:18:47
07-04-21 00:18
goodpker
电气寿命?那玩意只有个线圈是电气啊,只要不烧就没事吧?
07-04-21 22:40
goodpker
07-04-21 22:41
goodpker
我是在考虑那个膜片的问题。膜片据说很容易坏/
07-04-21 22:42
asd3971
是很容易坏!
07-04-22 10:08
asd3971
线圈是电气也有 寿命,也会坏
07-04-22 10:09
zhongyang201
阀门的使用寿命要看阀门的结构了
至于是用多少次,那要看你的工况了
你说的这种,应该是二位二通的阀吧。这种阀用几百万次是没事的。
当然得一些进口阀,国内的目前使用寿命还是不行。这个不是厂商的问题,是民族工业 基础不行了
我做国外产品代理的,二年之内一般没发生膜片的事。
可以联系我,13811387468夏广东010-51653559
07-11-08 20:48
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
