变频器论坛
变频器论坛
主题:请教问题
点击:2216 回复:11
lcccm123
现有一台三肯37KW变频器,所带负载是深井潜水泵,潜水泵在井下80米,最近连续烧毁四台潜水泵电机,造成损失。对变频器的电压输出使用整流式电压表测量电压正常,并且电压三相平衡,变频器无故障记录,最后两次烧毁电机解体发现内部均有很多石墨粉,并且这两台运行时间较短,一台运行十天,一台运行六天,针对以上问题,请各位高手给出检查方法,谢谢。
07-04-18 23:37
caojun478
是载频太高所致,将载频调低,或再加输出电抗器
07-04-19 12:58
lcccm123
以前这台变频器用了好长时间了,为什么现在有了问题,以前没有问题呀?
请教载频高怎么调小呀?还是不明白。
07-04-19 22:43
caojun478
只能说开始时电机的绝缘性能是符合要求,因为变频器的高次谐波导致绝缘变差.进入相关参数可调整载频
07-04-20 11:12
lcccm123
先按照你的方法试试,现在我正在试验变频器用别的电机运行,检查变频器的各种数据,不知道该怎么办了
07-04-22 22:41
kdrjl
石墨粉?电机的线圈看了吗?有什么问题吗?
07-04-23 21:18
lcccm123
电机线圈烧了接地了,别的没两样,现在运行一台临时电机变频器没事,我现在进一步检查。谢谢了
07-04-24 22:56
fulinzibo
调低载频,
支持二楼!
07-04-25 16:24
lcccm123
谢谢大家,我先试试。
07-04-26 22:10
lcccm123
这台三肯37KW变频器,让它带了一台11KW的电机试运行,
开始没什么事,运行了十天,今天出现电机变频器停运问题,变频器上显示open变频器输出缺相,停电后重新起动也能运行,请各位帮忙分析这是什么原因,怎样消除呀,拜托了,
07-05-04 01:41
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
