目前鄙人正在开发节能控制柜,购买了1台样机,发现主要芯片型号\品牌全部处理掉,从线路图很难分析出来.
该节能控制柜功能与该网站上提到的抽油机非常相似,有软启动功能,并且电机运行中,需要实时检测电机电压和电流的相位角,并进行实时调整,保证功率因数在允许的范围内趋于最佳.
如何实现实时检测电机电压和电流的相位角?要求不能用电流\电压传感器(成本高),要用线性光偶等其它手段,需要高手指教.
最后修改:2004-2-13 16:57:34
点击:2312 回复:1
