变频器论坛
变频器论坛
主题:求助。
点击:1890 回复:6
袁泉
大家好,今天又一台三凌18.5kw变频器,出现故障为:EOC1
打开检测:有一个模块坏了。还有跟触发侧并联的一个电子元件,像电阻,看不清型号。
能给说一下吗?
还有,如果模块烧坏,其他电路还有烧坏的吗?我侧了一下,除了上面的元件以外,没有发现坏的。
望得到你的帮助。
谢谢。
07-04-15 18:52
袁泉
ding.
07-04-16 21:36
袁泉
驱动电路触发电压应该怎样测,怎样才是正常的,能把参数告诉我吗?不加模块能加电吗?
再一个问题,接模块触发端的4,5脚的是com6口还是com5口,能互换吗?如:com5口接模块的4,5脚,com6口接模块的6,7脚。换一下,com5口接模块的6,7脚,com6口接模块的4,5脚。能行吗?
谢谢。
07-04-23 22:54
袁泉
ding
07-04-24 21:47
袁泉
我的变频器是:FR-A540-18.5K-CH (V38D94)
接模块触发端的4,5脚的是驱动板上的com6口还是com5口?
谢谢。
07-04-25 18:49
袁泉
没人修过吗?
07-04-26 20:18
袁泉
以解决,谢谢大家。
07-04-27 18:19
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
