首页 传感器论坛
主题:[讨论]测负压出错的情况
点击:776 回复:2
[[size=3][size=2][size=4]size=4]在我们电厂里,测三段抽气时有两种测量手段:一是用压力表,比测点要高三米,显示为--0。07Mpa,而变送器在测点的下方三米处,显示-0.03Mpa.而且变送器的导压管会蓄水,过一段时间显示值就会增大。
     而另一台机组测同样的压力时,变送器导压管就不会蓄水。
(在导压管根部取压时是在蒸汽管的上部取压,垂直而起)
     请教各位好汉,这会是什么原因?
请多发表意见!!!!
07-04-11 20:18
该帖内容不符合相关规定!
07-04-12 18:36
怎么往上传呢,怎么没法粘贴
07-04-12 22:10
