传感器论坛
主题:[求助] 请高手指点
点击:983 回复:5
andyyyfeng
具体情况如图:
物料从容器上面掉下,从底部漏出,物料进容器是不间断不定量的,底部出料可以控制,请问:用什么仪器可以准确的检测到容器的料位?
请高手指点,万分感谢!
07-04-09 21:03
znkj500
射频电容式物位仪
07-04-10 09:44
andyyyfeng
谢谢大师的指点,我再说明白一点吧!
如上图:物料是不断的往下掉的,也就是说在往下掉的物料对传感器可能造成假象,物料位置本来没有那么高,但是传感器检测到往下掉的物料而产生信号,您所说的“射频电容式物位仪”能够避免这个现象吗?
07-04-10 11:24
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-04-10 12:25
gaotian534
建议用射频导纳,应该能克服你说的问题。
07-04-10 14:38
andyyyfeng
非常感谢!我去看看吧!
07-04-10 23:44
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
新时达工规级具身智能机器人登场
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
