这段时间通过建立自己的元件库并做了一个工程后,对PCSCHEMATIC有了一些认识,我就先拿元件建立做为第一步与大家交流吧.这些是手册上没有的,工程样例上也看不出来,我自己试出来的,还有一些问题,也期待大家看完后都来研究一下,如果知道了一定留下个答案,我先谢过了!元件的画法我就不讲了,和小孩画画没什么区别,元件符号画完后,就要定义连接点,而我要说的就是定义连接点的名称,我建议最好从自然数1开始,因为图形符号连接数据时是按自然排列顺序和数据库一一对应的,否则在数据库元件放到图上时,就会发生引脚错位,在这里我要提出一个问题,就是这样建立后,在画原理图时,会发现引脚连接上后名称都变为数据库里定义的名称了,并不是建立时定义的自然数1,2……同理,在建立外观图形符时,我也按这样的规则去做,在接建立的元件放到布局图上,发现元件的引脚和建立时一样,并不象原理图那样会自动变为数据库里的定义名称,所以,布局图上的元件就会相互不关联,如果建立外观图形符按数据库里的名称定义,又会发生我上面提到的自动排序错位,这就是存在的问题。大家可以试试,如查你们有更好的方法建立元件库而不发生我提到的冲突,请给我留个言,谢谢大家了!
07-03-19 10:20
