高精度功能可定制激光三角位移传感器
RF603/RF600是两款工业级高精度激光三角漫反射位移传感器,产于欧洲卫士泰克公司,畅销德国及全世界。公司产品面向工业,在铁路行业形成系列安全运行保护仪表,在其它精密加工业用于尺寸检验,在冶金钢铁、公路等恶劣环境下能可靠精密测量。可用于非接触测量各种物体表面位移、三维尺寸、厚度、管道内径、轮廓、形变、振动、液位、分拣等
工业级特点:高防护等级IP67;工作温度范围宽-10℃~+60℃;
扩展功能:1,有两个以上激光扫描同步功能(确保工业在线高精度差动测厚);
2,有输入信号触发保持功能(能在线连续对零件测长、测高等);
能为用户定制:特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制)。
测量范围:RF603:2…750mm;RF600:250…2000mm;
线性度:±0.1%…±0.3%;分辨率:0.01%…0.05%;
频率响应::2KHZ , 可选5 或8KHZ;
输出:串行口RS232 或RS485;CAN ;可选 4…20MA 或0…10V ;
