首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:开关磁阻电机调速系统成果转让
点击:1841 回复:6
本人从01年开始开关磁阻电机控制研究,现已成功开发出15KW -100KW SRD系统,该系统电机具备四象限运行能力,基速以下为恒转矩(可以电动\制动\正向和反向)运行.与异步电机变频相比,电机结构简单\可靠性高.尤其是低速(零速)转矩可以达到180%额定转矩,目前100kw 样机已经成功在煤矿矸石山得到应用,并通过省部级科技成果鉴定。现该成果有意推广合作.
联系人   :蒯老师
电话:13225221832
EMAIL:kuaisongyan@163.com
c:\
最后修改:2008-3-1 21:12:56
07-03-15 11:05
你是有产品了?还是寻求合作制造产品呢?
另外,你现在做的电机,基速以上最高转速10000r/min行吗?如果不行,能到多高转速?100kw的,小的电机有吗?比如3kw,转速10000的
07-09-25 20:45
目前作好的样机是基速内按照横转矩特性,重点解决了负力/制动力矩控制的难题。实现了基速内可逆运行。100kW在煤矿矸石山成功投入运行,由于应用对象在就基速内,故基速以上到10000r/min目前还没有涉及到,有待进一步完善。不知高速这方面有何应用领域?
07-09-27 16:26
我这儿需要一些磁阻电机及控制器,3KW至7.5KW的,能否将你的具体参数资料及价格发给我吗?
DLN3226858@SOHU.COM
07-10-10 10:04
功率太小了,不知道数量怎么样?如果数量少的话只能做功率大点的,最少到15KW 才可以.否则成本划不来
07-10-10 17:01
开关磁阻电机的控制器是不是很复杂?能做转矩控制吗?恒转速和恒转矩互相转换的控制。高转速是想应用于内燃机测试台架,做测功机的主机。
07-10-10 20:29
控制器复杂性和变频相比稍好的,但有特殊性.可以做转矩控制,但不可避免存在一定的转矩脉动.
07-10-11 10:38
