传感器论坛
主题:PNP与NPN
点击:1611 回复:6
dszhuang
在光电开关的制作上,都分为PNP型的和NPN型的,.,.但一般应该怎样选择呢??
为什么要分两种呢???
07-03-12 16:34
芯片级维修
PNP型驱动高电平有效的负载,NPN型用于驱动低电平有效的负载。
07-03-12 17:54
dszhuang
能再说清楚定吗?
07-03-16 15:00
dlr
二极管有一个PN结,如果在一块半导体上制造两个距离很近的PN结,就是三极管了。晶体三极管有PNP型和NPN型两类,其工作原理是相同的。
07-03-16 21:35
dszhuang
我查过电子方面的书,已大概记得是怎么回事了..那再请问一般用于PLC的输入应该用什么型的呢???
07-03-19 08:29
芯片级维修
两种都有,如果PLC的输入COM端接电源负,你就用PNP型,如果PLC的输入COM端接电源正,你就用NPN型。
07-03-19 09:09
dszhuang
但是PLC 的输入内部电路中输入负载是要与com(也就是负)形成回路的...我可以把COM接电源的负吗???那PLC内部电源负极边也接了外部输入正电源??
07-03-19 10:05
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
传感器技术如何赋能工程机械?
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
