西门子SIEMENS
主题:S7 CF卡解锁?
点击:1854 回复:2
PYQHLX
我把一块S7 400 用的4m卡锁住 忘了密码 请高手赐教 如何解密?? 程序可以不要
07-03-10 00:18
robertjml
楼上的朋友:
你用的应当是Flash EPROM卡(4M),遗忘了读写保护的密码。你可以使用西门子编程器(Field PG/Power PG/PG720/PG740)或者西门子读卡器prommer, 对你的存储卡进行删除。
注意: 存储卡重新插回CPU模板之前, 要用"MERS"旋钮对CPU模板完全复位!
07-03-10 18:10
PYQHLX
这位高手您好,刚看到您的回复,先谢谢你的指教,你说的是专用的S7 编程器,对吗?我们一直是用上位工控机,通过5611卡编程的。S7的编程器还真不熟悉,明天我先在看一下。
07-03-11 23:05
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
