首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]交流接触器怪现象
点击:2432 回复:16
是不是热继出问题了???
07-03-09 18:21
这种问题我遇到过,是水泵电机11KW用的CJ10-40/220V交流接触器,也是接触器老跳,原因就是电机绕组单项,起动是压降太大
07-03-10 08:41
[/quote]谢谢各位的回复,但大家所提到的故障现象均已排除。所有控制线路全部都检查了,没有问题,热继电器取掉不接,在接触器线圈两端接上电压表,电压批示最低210V(线圈额定电压220V)。另外,我觉得会不会是接触器离电机太近,接触器离电机只有20厘米。
07-03-10 17:46
换上的新接触器到现在也无任何问题出现。
07-03-10 17:52
1、是否使用真空接触器,看不见触头?
2、换下的接触器是否用到了小功率的电机?
我也正被这个问题困扰,苦无对策?
07-03-13 11:12
线路接触不好,电压问题,都能引起,此故障!!
07-03-13 13:34
同意14楼的意见。接触器在电机带负载时跳闸,说明瞬间电压已经降低到不能使接触器线圈自保持,应该从电压降入手查找原因。
07-03-13 18:11
上一页 上一页
