主题:[讨论]交流接触器怪现象
点击:2432 回复:16
小新zhang
昨天我遇到了一个接触器的奇怪现象:一只正常使用了3年的交流接触器,最近几天频繁出现自动弹起故障,且赿来赿严重,以至于电机一带负荷就弹起(能正常起动,不带负荷不会停机)。拆下检查,无任何异常。将该接触器接到另外的地方,正常使用。换上一只同型号的国产接触器,故障依然。换上一只同型号的进口接触器,问题解决。有哪位师傅能告诉我为什么会这样吗?
最后修改:
2007-3-10 17:48:25
07-03-08 17:39
小新zhang
对各位的帮助,我先谢谢了!
07-03-08 17:41
panjan
电机启动时电压降落的太多
07-03-08 18:53
dwbb
可能是电机启动时失压或二次线圈控制回路有接触不良现象.
07-03-08 19:49
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-03-08 22:26
hjdng
电压偏低,或者问题没判断准确。
07-03-08 22:42
wky_2001
检查二次线,肯定有问题
07-03-08 23:09
qlin
同意3、4楼的意见。
07-03-08 23:20
xulirong
panjan
在 2007-3-8 18:53:00 发言
【内容省略】
07-03-09 16:02
岚
同意3、4楼的意见。
07-03-09 17:20
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
