首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]交流接触器怪现象
点击:2432 回复:16
昨天我遇到了一个接触器的奇怪现象:一只正常使用了3年的交流接触器,最近几天频繁出现自动弹起故障,且赿来赿严重,以至于电机一带负荷就弹起(能正常起动,不带负荷不会停机)。拆下检查,无任何异常。将该接触器接到另外的地方,正常使用。换上一只同型号的国产接触器,故障依然。换上一只同型号的进口接触器,问题解决。有哪位师傅能告诉我为什么会这样吗?表情
最后修改:2007-3-10 17:48:25
07-03-08 17:39
对各位的帮助,我先谢谢了!
07-03-08 17:41
电机启动时电压降落的太多
07-03-08 18:53
可能是电机启动时失压或二次线圈控制回路有接触不良现象.
07-03-08 19:49
该帖内容不符合相关规定!
07-03-08 22:26
电压偏低,或者问题没判断准确。
07-03-08 22:42
检查二次线,肯定有问题
07-03-08 23:09
同意3、4楼的意见。
07-03-08 23:20
引用 panjan 在 2007-3-8 18:53:00 发言【内容省略】
07-03-09 16:02
同意3、4楼的意见。
07-03-09 17:20
上一页下一页
