主题:热继电器如何选用?
点击:45980 回复:78
30楼
不凡
在三相电动机起保护作用时,热继电器的整定制应该在电机的额定电流的0.95至1.1倍。如果经常动作的话应该查整个线路是否有问题,而电流超过你热继电器的整定电流还不动作的话,你应该换个热继电器,有时买个新的也不一定就是合格的,因为现在的伪劣产品太多。
05-04-10 15:59
31楼
greatxu
學到了不少的東西!謝謝大家!
05-04-11 13:56
32楼
amwiqviq
没频繁启动1.1~1.5IN,
05-04-12 21:44
33楼
amwiqviq
频繁启动1.5IN
05-04-12 21:47
34楼
wolves2001
对于一般轻载启动、长期工作的电动机或者间断长期工作的电动机,选用两个热元件的热继电器;对于电源电压平衡性较差,工作环境恶劣或很少有人看管的电动机及三角形接线的电动机,应选用三个热元件的热继电器;额定电流应是电机额定电流的1.1~1.25倍,但是对于点动、连续正反转几反接制动运行的电动机一般不宜用热继电器作过负荷保护。
05-04-13 11:32
35楼
LIPING.L
整定电流没有电机额定电流大,热继电器应该是在三角形运转时的相电流通过的回路中,这时热继电器可以选额定电流的1/√3倍,我主张整定电流选电机的额定电流植,仔细看看热继电器的说明书,看是否同意我的观点.
05-08-10 23:14
36楼
m11034
rockyhuo
在 2004-1-27 0:43:00 发言
【内容省略】
不对整定值是额定电流
选择时的范围是这个
05-08-13 09:01
37楼
workerboy
学习中
05-11-06 21:21
38楼
lilin2004
1.1 1.2 同时选择时就应把反应时间考虑在内
05-11-29 16:49
39楼
单身不开心
一平方的毫米的铜线最多可以通过多少电流
还有就是无功补偿是如何定的 比如说250千瓦的变压器如何安装无功补偿
05-12-10 22:08
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
机器视觉龙头IPO获受理
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
