首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:多泵切换设计讨论
点击:1979 回复:8
工频,变频切换时间讨论
同志们好:
   本人最近碰到了一个问题,是关于恒压供水的问题。三台泵共用一台变频器,当系统压力达不到设定压力时,要将变频器切换到第二台水泵。此时要将第一台泵(频率已经到达50Hz)切换到工频,两个接触器(工频和变频接触器)的间隔时间时多长,还是同时切换呢?
    听说此种切换学问很多,老弟一直搞不清楚多台泵的切换,欢迎同志们讨论。
   本人邮箱:baslimin@126.com
07-03-05 17:29
不要共用变频器,最佳为两个工频(不到设定压力用),一个变频(正常供水用).
07-03-05 19:35
要等带变频的泵停下来以后再将该泵切换到工频
07-03-06 06:34
水泵在运转的时候不能切换吗?
在确定水泵运行到了50Hz后是不是可以通过先断开变频接触器、再闭合工频接触器实现切换。
07-03-06 12:36
先断开变频器在闭合工频接接触器
07-03-06 16:34
变频到了50hz后先停止变频器输出后,断开变频接触器,在0.5m左右把工频接触器吸合,然后第二台泵变频接触器吸合,
07-03-06 22:01
还有不明白的可到www.yifeikeji.cn下载中心下载 zyg变频供水控制器说明书,里面有详细的变频供水电气原理图
07-03-06 22:04
如果当变频转到50HZ马上切换到工频,电机会过电流.
07-03-08 06:25
谢谢同志们:
   有事您说话!
           baslimin
07-03-21 14:37
