首页 传感器论坛
主题:液位开关问题?
点击:1178 回复:8
我厂锅炉膨胀箱的液位开关易损坏,请教使用那种液位开关可靠性更好?
注:工作环境:温度180-250度,
原来的液位开关磁钢在此温度下失去磁性失效.
07-02-28 13:03
你们用的电子的还是机械的呢
07-02-28 14:49
引用 岛电专家 在 2007-2-28 14:49:00 发言【内容省略】
机械的
07-02-28 17:20
该帖内容不符合相关规定!
07-03-01 16:43
引用 anhuitk01 在 2007-3-1 16:43:00 发言【内容省略】
谢谢你的回复,我厂使用的就是磁性浮球液位控制器,已经损坏了两个磁性浮球液位控制器里的磁钢,原因就是使用温度过高(180-250度),磁钢失去磁性,导致磁性浮球液位控制器失效,
07-03-01 23:01
可不可以采用侧装式,将磁性浮球控制器引出来。这样可以使用
http://www.tkgkyb.com
07-03-02 18:59
可以考虑的一个方法!
07-03-02 20:25
我有锅炉专用的的开关,效果很好,请来电:02983111848谢先生
07-03-07 17:10
该帖内容不符合相关规定!
08-11-27 16:13
