主题:请教各位高工一个问题!
点击:3070 回复:15
jiaoyh543
一个最简单电路一般的电器布置是:空气开关----接触器---继电器-----电机!我不太明白这里面空气开关也可以起到开断电路的作用为什么还必须加上一个接触器通过接触器来断开主电路?反过来再讲如果必须用接触器的化能不能把空气开关给省掉,不用行吗?
07-02-26 22:55
晕倒,
07-02-27 02:17
LYGNYW
空气开关是俗称,应该叫过流断路器,起到保险的作用,不能用作开关.
07-02-27 08:19
huyongjie
俺也曾有过你这样的思路,如果大家都这么认为的话,那些空气开关公司或接触器公司的工人不是全都失业拉,想想这可是国民大计,所以还是都用些,以支持国民生计
07-02-27 15:46
一飞哥
空气开关是用来切断大的短路电流的,交流接触器是用来频繁动作的,其机械、电气寿命通常都在百万次以上,热继电器是在缺相时,起保护作用的。
07-02-27 17:05
dfdfdfdf
空气开关是用来切断大的"电路"电流的,交流接触器是用来频繁动作的"向负载通断电",其机械、电气寿命通常都在百万次以上,热继电器是在缺相时,起保护作用的."交流接触器动作快,且有灭弧功能,空气开关没有灭弧功能,不和混用,后果不可想象.切记"
07-02-27 18:26
ziyouljk
妈妈的 都瞎咧咧啥 接触器是电压低的时候好让电机停下来的.不然遇到突然停电又来电的话 电机停不下来的
07-02-27 20:43
hjdng
总的来说,空开和接触器热继电器都是为了保护负载而设计的;空开是“电门”,断开电门,就可进行后面的维修工作;接触器是负载的“门”,接通、断开速度很快,如遇停电、来电,接触器不会吸合;热继电器是过电流保护。
07-02-27 21:14
czadog
不知你们都是干什么的,这样的事还争论不休
07-02-28 08:36
gene990
yun
07-02-28 10:29
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
“十五五”零碳园区三项关口待突破
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
