主题:何谓正序电流。负序电流???
点击:3764 回复:3
gene990
何谓正序电流。负序电流??二者之间的区别和联系是什么???何时动作于跳闸?请诸位老师赐教?因为没有具体的教材,所以不太明白。
07-02-26 21:17
gene990
请高人赐教
07-02-28 10:32
hjf28
簡單說兩者產生的旋轉磁場的方向是相反的﹐但是兩者三相都是對稱的。電力系統的負序保護是通過負序過濾器取出負序分量(可以是電壓也可以是電流)﹐然后可以設定其動作值。當電力中的負序分量超過設定值時就發出動作信號
07-02-28 12:36
小彭王爷
负序电流或负序电压产生于不对称相间短路(不对称负载),例如主变压器的后备保护中的复合电压闭锁过电流保护中有负序电压分量的采样。
07-02-28 16:03
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
“十五五”零碳园区三项关口待突破
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
