主题:架空线路各线如何分类?
点击:1765 回复:4
雨相和
高压铁塔上的架空线路分若干层,每层四条线,铁塔的左右两侧各两条,但铁塔的最上层只有两条线,左右各一条。
我想问:1 每层四条线是不是ABC与零线,排列顺序是怎样?
2 层与层之间的线路是代表不同电压等级还是代表去不同变电站的?
3 为什么铁塔的最上层只有两条线,是什么线?
07-02-22 22:26
电用户
你的问题说得不很明白,如果有照片,立马就可以告诉你。如果是高压铁塔,可以明确地说,肯定没有零线。最上层的两条钢绞线是避雷线,装有避雷线的铁塔电压等级一般都是35KV及以上的。
07-02-22 23:05
雨相和
谢谢!这是我前天坐车偶尔看到产生的问题,下次有机会照张相,可是没法上传啊!
07-02-23 17:38
水电工
高压铁塔是高压传输采用的方法.高压传输哪有零线啊?只有避雷线和相线.
07-02-24 12:19
xiaoleikeba
那楼主画出来啊~
07-02-26 13:45
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
“十五五”零碳园区三项关口待突破
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
