主题:大地导电的疑问?
点击:2584 回复:6
fannao
当人一手持火线发生触电事故时,电流经人体流入大地以后回到哪里呢?没有回路就没有电流,这个电器回路是怎样的?请指教
07-02-14 22:12
雨相和
变压器的中性点是接地的呀!
07-02-15 00:24
fannao
变压器的中性点不一定都是接地的呀
07-02-15 11:34
panjan
电容
07-02-15 16:50
电1234
变压器的中性点是接地的呀!顶
07-02-15 20:47
hxf_yt0221
变压器的中性点接地不接地,要看它的特性,但大地是零电势。其实电源的地方中性是接地的,我们的三相四线或三相五线都是为了配电的需要。你如果没有和大地绝缘,触到安全电压之上的电源时,就会形成回路,因为大地此时就是相当于零线。
07-02-15 22:58
芯片级维修
你把地球看成一个导电球就可以了,大地就是一个导电体,变压器输出的中性线通常在变压器端就接地了,如果你碰到火线,电流就会在火线---人体---大地---零线---变压器绕组---火线之间形成回路,怎么说没有回路呢?如果变压器绕组没有一端接地,那么人体碰到哪一根线都不会形成回路,也不会触电了。
07-02-16 13:44
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
