主题:[求助]疑问
点击:1312 回复:6
胥广勤
请问各位师傅:我厂最近发生一件怪事,关于三相四线制的问题,ABC三相,其中有一B相用测电笔测量氖灯不亮,而AC两相亮,另外测零线时,发现亮,用万能表测量AB,AC,BC,线电压都是380V,测ABC任一相,跟零线都是220V,都能正常生产,没有其他反常现象.有一个疑问:为什么B 相用测电笔测量不亮?而测零线时,氖灯亮?希望哪位师傅帮助解释一下这种现象.谢谢!!
07-02-12 22:18
talong
要出事了,赶快查配电室
07-02-13 07:28
wenhaodong12
同行你好。你说B相用电笔测不发光,原因就是B相电源有漏电的现象,你查查零线是否带着电呢? 查除办法就是一处处的断掉用电器的电源来检测。这种简单。
07-02-13 14:53
wenhaodong12
07-02-13 14:53
wenhaodong12
呵呵,刚我没有看完你说的,就回答了你的问题。 你说的这种现象是你公司的用电器有漏电的现象。就用我刚给你说的方法来检测。
07-02-13 14:55
胥广勤
谢谢!问题已解决了!一切正常,就是找不到原因!
07-02-13 20:24
电用户
零线氖灯亮,说明中性点未接地,B相氖灯不亮,说明B相接地。故障时有B相碰壳或搭地的现象,即或故障解除,也存在中性点未接地的问题。
07-02-21 05:06
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
