变频器论坛
变频器论坛
主题:直流供电的诸多问题
点击:1192 回复:5
linshuai1323
我公司设备现在出现一问题。
用直流母线供电时由于机械负载过大,停车时惯性也相当大,就一个点换了(炸了)几台变频器了……
现在在直流供电端即:在每台变频器输入接触器的进线出线端并接一适当大小的电阻,不知这样效果会不会好点。
请高手指点直流供电是需要注意些什么?
在负载惯性大的情况下又该怎么改进电路?
07-02-12 13:19
kdrjl
用的都是什么变频器呢?推荐使用西门子的MM4系列的、6SE70系列的。有直流母线电压控制功能。就可以缓解并在直流母线上的“集体制动”造成的高压现象了。
直流母线并联应用,注意别过流、别过压、别炸。就行了。哈哈。在母线上加一个制动单元就OK了。
07-02-12 21:03
linshuai1323
你是说在直流母线总端加一个大制动电阻的还是说每台都加呢?
07-02-13 09:03
ocean_83
你们这种负载应该选用IGBT的整流单元,可以将能量回馈电网。如果不是就要在整流单元上加制动电阻。
07-02-13 14:59
kdrjl
楼上说得很好。加一个制动单元+制动电阻(而不仅仅是制动电阻),或者是每一个变频器如果内部包含着制动单元,就分别加制动电阻。如果是有直流母线控制其功能的,就可以什么都不加了。
如果电流很大,就回馈电网。总之,视情况而定。没有什么必需的约定。
07-02-13 16:02
linshuai1323
内部有制动单元,实际就是充电电阻,现在我们把变频器内部的这个充电电阻短了,直流测+端直接外接一个大电阻,上电后几秒后自动切除,停车时自动投入。还在实验当中,不知道效果怎么样……这几天还没有听说出事,只有看看情况再说了
07-02-15 13:34
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
